![](https://www.garmin.com/de-DE/blog/wp-content/uploads/2021/02/South-AfricaIMG_1644social-e1613395631403.jpg)
Läuft und läuft und läuft: die Garmin Enduro
Die neue Multisportuhr Enduro von Garmin ist dank längerer Akkulaufzeit und speziellen Funktionen perfekt für Trailrunner und Ultraläufer gemacht.
Ultraläufer, Ultracyclists und passionierte Outdoor-Sportler aufgepasst: mit der neuen Garmin Enduro wird das Laden der Uhr zur Nebensache. Denn dank modernster Solartechnologie, stromsparendem Prozessor und einem leistungsstarken Akku hält die Enduro im Standard-GPS-Modus 80 Stunden und im Smartwatch-Modus ganze 65 Tage durch. Zudem bietet die Enduro erweiterte Trainingsfunktionen und eine noch bessere Leistungsüberwachung.
![](https://www.garmin.com/de-DE/blog/wp-content/uploads/2021/02/enduro_blackgrey.png)
Die Garmin Enduro im Detail
(UVP: 799,99 €; in der Titanvariante 899,99€; Verfügbarkeit: ab sofort)
- Akkulaufzeit bis zu 80 Stunden im GPS-Modus und bis zu einem Jahr im Battery-Saver-Modus dank Power Glass mit Solar-Ladelinse und verbessertem Prozessor
- Trail-Run VO2max – Ermittlung der VO2max unter Berücksichtigung des Trails und der Hitze- und Höhenakklimatisierung
- Ultra Run App – Timer protokolliert Verweildauer an Versorgungsstation
- Erweiterte ClimbPro Funktion mit Echtzeitinformation zu aktuellen und bevorstehenden Anstiegen und Downhill
- Extrem leichtes und atmungsaktives UltraFit Nylonarmband, für einen perfekten Sitz am Handgelenk
- Workout-Vorschläge basierend auf aktuellem Trainingsstatus
- Besonders leicht in der Titanvariante mit 58 Gramm sowie in der Edelstahl-Version mit 72 Gramm
- 1,4 Zoll großes Display
- Verbesserte Erholungszeit – berücksichtigt Training, Stress und mehr
- Smarte Funktionen wie Garmin Pay und Smart Notifications
- Automatische Unfallbenachrichtigung und Notfallhilfe (manuell) bei Kopplung mit dem Smartphone
Training auf höchstem Niveau
Die Enduro wurde für extreme Bedingungen entwickelt. Viele der bekannten Multisport-Smartwatch-Funktionen wurden speziell für die anspruchsvollen Bedürfnisse von Ausdauersportlern erweitert.
VO2max speziell für Trail-Verhältnisse
Die kardiorespiratorische Fitness, gemessen in Form von VO2max, spiegelt dein aerobe Leistungsfähigkeit wieder. Bisher führte der Versuch, die VO2max unter schwierigen Bedingungen zu ermitteln, in der Regel dazu, dass die Fitness unterschätzt wurde. Sprich: Die große Anstrengung im Gelände wurde als Indikator einer schlechten Fitness gewertet – was natürlich nicht stimmt. Zumindest nicht, wenn der Trail dich fordert. Mit der neuen Generation der Analyse, die zur Bestimmung der VO2max verwendet wird, lässt sich jetzt eine genaue Fitnessbewertung unter Berücksichtigung des Terrains des Trailruns durchführen. Jetzt kennst du dein VO2max-Fitnessniveau, deinen Leistungszustand und deinen Trainingsstatus nach einer Trailrunning-Aktivität, wobei dir eine ganze Reihe von Messwerten und Erkenntnissen zur Verfügung stehen.
ClimbPro Trail Verbesserungen
ClimbPro zeigt dir Infos über die Steigungen der Strecke, deren Lage, Länge und prozentualen Steigungsgrad an. Für einzelne Anstiege wird automatisch ein spezieller Bildschirm angezeigt. Wenn du dich einem Anstieg näherst, siehst du so die Entfernung, den Anstieg und die verbleibende durchschnittliche Steigung. Für zusätzliche Sicherheit und Aufmerksamkeit liefern die ClimbPro-Trail-Erweiterungen die gleichen Informationen in Echtzeit im Downhill und für flache Streckenabschnitte.
![](https://www.garmin.com/de-DE/blog/wp-content/uploads/2021/02/enduro_climbpro-975x1024.png)
Ultra Run Aktivität
Anstatt eine Lauf- oder Trailrun-Aktivität auszuwählen, haben wir ein Ultralauf-Aktivitätsprofil zu Enduro hinzugefügt, das einen eingebauten Ruhezeit-Timer enthält. Wenn du an einem Ultralauf oder Marathon teilnimmst, kannst du den Ruhezeit-Timer mit Hilfe der Lap-Taste verwenden und die an den Versorgungsstationen verbrachte Zeit aufzeichnen. So kannst du später genau sehen, wann du gelaufen bist und wann du eine Pause eingelegt hast.
Akkulaufzeit – bis zu 80 Stunden im GPS-Modus
Die Enduro ist mit einem Power Glass-Solarladeglas ausgestattet, das die Kraft der Sonne nutzt, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Außerdem verfügt sie über anpassbare Energieverwaltungsmodi. Mit einer vollen Ladung kann ein Sportler 70 Stunden im GPS-Modus laufen, was sich mit der Solarfunktion auf 80 Stunden verlängert.
![](https://www.garmin.com/de-DE/blog/wp-content/uploads/2021/02/enduro_solar-974x1024.png)
In der Ruhe liegt die Kraft
Mindestens genauso wichtig wie das Training ist die Erholung und das Einhalten von Pausen. Nach jedem Training empfiehlt der integrierte Erholungsratgeber unter Berücksichtigung der Schlafdaten, des Stresslevels sowie der Bewegung im Alltag eine Erholungszeit für die optimale Regeneration. Eine erweiterte Schlafanalyse hält die Bewegung sowie die Herz- und Atemfrequenz in der Nacht fest und liefert direkt auf der Uhr Tipps für einen erholsamen Schlaf. Des weiteren helfen die Body Battery und der PulseOx-Sensor dabei, den eigenen Körper besser im Blick zu behalten.
Neu bei der Enduro ist außerdem das UltraFit-Nylonarmband mit einem Klettverschluss für ultimativen Komfort, bewährte Leistung und überlegene Haltbarkeit. Extrem leicht (weniger als 6 Gramm), atmungsaktiv, leicht verstellbar und langlebig. Das elastische, antimikrobielle Nylongewebe bietet hohen Tragekomfort und ermöglicht einen Feuchtigkeitstransport beim Sport.
Multisport Indoor und Outdoor
Ob Ausgleichssport oder weiteres Hobby, die Garmin Enduro verfügt über zahlreiche Multisportprofile: so berechnet sie beispielsweise beim Mountainbiken den Grit- und Flow-Wert, die Auskunft über Schwierigkeit sowie Fahrfluss des gefahrenen Trails geben. Im Winter zeichnet sie bei einer Skitour die Aufstiegs- und Abfahrts-Informationen mit detaillierten Höhengaben separat auf und Indoor überzeugt sie beim Krafttraining oder auch Klettern. Für ein optimales Training, abgestimmt auf den aktuellen Trainingsstatus, liefert die Enduro Empfehlungen für das nächste Lauf- und Fahrrad-Workout.
Immer verbunden
Die Enduro ist vollgepackt mit Navigations- und Konnektivitätsfunktionen, einschließlich Multi-Satellitenempfang via GPS, Glonass und Galileo. Zudem integriert sind ein 3-Achsen-Kompass, ein Gyroskop und ein barometrischer Höhenmesser. In Verbindung mit dem inReach Mini von Garmin steht den Nutzern jederzeit eine zuverlässige Zwei-Wege-Kommunikation via Satellitennetzwerk sowie ein Notrufsystem zur Verfügung. Smart Notifications und Garmin Pay machen die Uhr zu einem smarten Begleiter im Alltag.
![](https://www.garmin.com/de-DE/blog/wp-content/uploads/2021/02/enduro_trail-1024x646.jpg)
