Und plötzlich fährst du in einer anderen Liga
Freizeit-Racer, aufgepasst! Hier kommt ein revolutionäres neues Produkt auf den Ring, und es wird dich nach vorne katapultieren! Der Garmin Catalyst™ analysiert deine Fahrleistungen, gibt dir Echtzeit-Feedback und hilft dir so, deine Zeiten zu verbessern – Runde um Runde! Erfahre hier mehr über diese einzigartige Möglichkeit.
Ein Tag auf der Rennstrecke, gibt es etwas Schöneres? Du steigst in dein Auto, startest den Motor, klappst dein Visier runter, atmest nochmal durch und… ab geht die Post! Ein paar Runden zum Warmwerden und dann bist du auf Hochtouren. Jetzt spielst du mit den Kräften, suchst den Grenzbereich.
Zurück in der Box dann die Ernüchterung: Was, so weit weg von der Bestzeit? Wo habe ich denn so viele Sekunden liegen gelassen? Wäre es jetzt nicht schön, ein Gerät zu haben, dass dir genau das verrät – noch auf der Rennstrecke? Exakt dafür wurde der Garmin Catalyst™ entwickelt. Er ist leicht zu bedienen, übernimmt für dich die komplette Auswertung und ist sogar in der Lage, dich und dein Fahrverhalten zu trainieren. So lange, bist du auf einem anderen Level fährst.
Erkennt, wo du Zeit liegenlässt
Wer ein bisschen vom Rennsport versteht, weiß, dass es weniger darum geht, das Gaspedal durchzutreten. Viel entscheidender ist, für welche Linie du dich entscheidest, wie du Kurven an- und auszufährst, wann und wie du bremst – und richtig beschleunigst. Sicher hast auch du hier ein paar Schokoladen-Stellen, wo dir keiner etwas vormacht. Aber dann gibt es diese verflixten Streckenabschnitte, wo du in schöner Regelmäßigkeit Zeit liegenlässt. Deshalb misst der Catalyst™ nicht einfach nur Rundenzeiten, sondern schaut genauer hin: Was machst du in den einzelnen Sektoren? In bestimmten Kurven? So erkennt das Gerät genau, wo du dich verbessern musst, um deine Gesamtzeit nach vorn zu bringen. Dafür sammelt der Catalyst™ eine Vielzahl an Daten und generiert daraus optimale Trainingsanweisungen für dich – in Echtzeit.
Das Produkt mit dem 7-Zoll-Touchscreen lässt sich ohne viel Aufwand in deinen Sportwagen einbauen, genauso die mitgelieferte HD-Kamera. Zu der gleich noch mehr. Während du deine Runde fährst, zeigt dir der Catalyst™ alle wichtigen Informationen an. Im Hintergrund passiert aber noch viel mehr: Über tausend Mal pro Runde zeichnet das Gerät alle Daten auf, die es zur Analyse deiner Leistung benötigt. Aber keine Angst, du musst das nicht alles auswerten. Das meiste erledigt der Catalyst™ für dich. Du musst die Informationen nur aufrufen. Und das geht super-intuitiv und alles mit nur diesem einen Gerät. Du brauchst keinen zusätzlichen Computer und auch kein Tablet.
Was zeigt dir der Catalyst™ nun an? Da wäre zum einen dein Bremsverhalten: Wie stark und wie lange steigst du in die Eisen? Dann analysiert das Gerät, wie du in Kurven ein- und wieder ausfährst. Und vor allem natürlich, was du dabei verbessern kannst. Und klar, die aktuelle Geschwindigkeit und Rundenzeiten verrät dir der Catalyst™ natürlich auch.
Und das mit äußerster Präzision. Dafür sorgt das einzigartige True Track Positioning von Garmin. Es kombiniert die Daten von mehreren GNSS-Satelliten, Sensoren und Kameras und führt sie mithilfe eines ausgeklügelten Algorithmus zusammen. Umfassender und genauer wurden deine Fahrleistungen wahrscheinlich noch nie gemessen. Das hat beim Catalyst™ aber keinen Selbstzweck, sondern dient dazu, dein Fahrverhalten an den entscheidenden Stellen gezielt zu verbessern.
Dein persönlicher virtueller Trainer
Soweit zu den Daten… jetzt lasst uns darüber sprechen, wie du mit dem Catalyst™ dein Potenzial wirklich entfesselst. Die magische Funktion heißt: True optimal Lap™. Sie sagt dir, wie du dich optimal auf der Strecke verhältst – von der perfekten Ausnutzung der Fahrspuren über das Ansteuern der Scheitelpunkte bis zum idealen Anbremsen. Und das, Abschnitt für Abschnitt, Kurve für Kurve, Gerade für Gerade. Das besondere bei dieser Funktion ist, dass sie nicht in einzelnen Abschnitten „denkt“, sondern diese intelligent miteinander verbindet. So können Benutzer basierend auf den tatsächlich gefahrenen Linien ihre schnellste erreichbare Zeit sehen und sie erhalten eine optimale Runde, die sie tatsächlich realisieren können. Beispiel: Es kann tatsächlich sinnvoll sein, in einem Abschnitt etwas von der Ideallinie abzuweichen, um in einer anschließenden Kurve eine höhere Ausstiegsgeschwindigkeit zu ermöglichen – und so unterm Strich Zeit zu gewinnen.
Richtig magisch wird das alles durch die mitgelieferte Kamera: Sie visualisiert dir all diese Daten zu einer Art Trainingsfilm, der dir deine perfekte Runde auf dem Bildschirm deines Catalyst™ zeigt. Mit exakten Anweisungen, an welcher Stelle in einer Kurve du fahren musst, wo du anbremsen oder mit dem Lenken beginnen solltest. Solche Anweisungen könnten zum Beispiel lauten: „Beim Baum zu deiner Rechten anbremsen“. Rallye-Fahrer haben für so etwas einen Beifahrer, du den Catalyst™.
Richtig revolutionär wird das alles mit dem Echtzeit-Feedback. Mit dem kannst du dich noch auf der Strecke verbessern, Runde für Runde – als hättest du deinen eigenen Rennstall im Hintergrund. Der integrierte Audio-Coach sagt dir, was du gerade gut gemacht hast und wo du dich verbessern kannst. Dieses wertvolle Feedback kommt sofort! Jedes Mal, wenn du in einem Abschnitt besser gefahren bist, weiß du sofort, dass eine neue Bestzeit näherzückt. Du glaubst nicht, was für einen Spaß das macht!
Leicht zu bedienen
Es ist keinerlei Installation erforderlich, der Catalyst™ ist sofort einsatzbereit. Bereits nach drei Runden hat das Gerät genügend Daten gesammelt, um mit dem Coaching zu beginnen. Die Leistungsdaten können anschließend direkt auf deinem Gerät oder über die Connect App abgerufen werden. Dies funktioniert alles auf intuitive und einfache Weise, ohne dass Daten übertragen oder heruntergeladen werden müssen oder dass irgendetwas konfiguriert werden muss. Entdecke ohne Umwege dein Potenzial und steuere deinen Fahrfortschritt.
Der Catalyst™ verfügt über Karten von über Rennstrecken auf der ganzen Welt, einschließlich ihrer genauen Streckenführung. Du kannst aber auch ganz einfach neue Strecken hinzuzufügen. Darüber hinaus kannst du mehrere Fahrer- und Fahrzeugprofile anlegen – falls du dir einen Sportwagen mit Freunden teilst oder in mehreren Autos fahren möchtest. Über die Wi-Fi®-Verbindung kannst du eine Zusammenfassung auf die Garmin Connect™ App hochladen, so dass deine aufgezeichneten Daten jederzeit über ein mobiles Gerät oder einen Computer zugänglich sind.
So, jetzt aber ab auf die Nordschleife, den Sachsenring oder wo immer du deine nächste Bestzeit aufstellen willst*. Lass den Asphalt brennen – und fahre in einer anderen Liga!
*Der Garmin Catalyst™ darf nur für Sportfahrten auf ausgewiesenen Rennstrecken verwendet werden, niemals im öffentlichen Straßenverkehr.
