![](https://www.garmin.com/es-ES/blog/wp-content/uploads/2023/05/adventure-racing.jpg)
Raids de aventura: cómo el reloj multideporte Enduro 2 te cubre las espaldas
Si estás participando en tu primer raid de aventura de 12 horas o preparándote para una carrera de expedición de varios días, necesitas instrumentos con los que puedas contar. Por ejemplo, uno que tenga una duración de batería épica, que puede soportar eventos de más de 30 horas, y que puede proporcionarte, además, herramientas de entrenamiento, alertas de seguridad y un modo de carrera de aventura que cumple con las normas de competencia. Y es que incluso antes de llegar a la línea de salida, tendrás que haber realizado meses de entrenamiento, por lo que vale la pena tener un aliado de confianza en tu muñeca para ayudar a que la carrera transcurra de la mejor manera posible.
¿Tu aliado? Enduro™ 2.
Está construido para los extremos. Los confines de la tierra. Esas carreras que la gente normal no podría ni soñar con emprender – pero sabemos que tú eres todo menos que ordinario. Su diseño resistente y ligero tiene una gran pantalla de 1,4″ alimentada por energía solar y una caja de 51 mm con lente de zafiro, lo que facilita la lectura de direcciones o datos estadísticos sobre tu carrera mientras estás en movimiento. La banda UltraFit te brinda comodidad durante cualquier raid de aventura, para que puedas sentirte libre de darlo todo. Y a propósito de eso, hemos llevado la duración de la batería al siguiente nivel para Enduro 2. Aprovechando la energía del sol, podrás correr aprovechando las 150 horas de duración de la batería, cuando el reloj está en modo GPS1. Eso es suficiente para alimentar las características del modo de raid de aventura relativas a elevación, cronómetro, tiempo de vuelta, hora del día, FC, brújula y hora de inicio. También puede programar una alarma para evitar descansar por mucho tiempo.
Para el entrenamiento regular, tendrás hasta 34 días de duración de la batería en el modo smartwatch, con 12 días adicionales cuando aproveches la carga solar2, lo que te permitirá obtener una imagen más completa de su salud y estado físico.
Antes de llegar a la línea de salida, deberás concentrarte en tu entrenamiento. Este reloj inteligente está diseñado para prepararte para las carreras más largas del mundo con ayudas de entrenamiento avanzadas, como trail run VO2 max y ClimbPro, que brindan información en tiempo real sobre tus ascensos, descensos y llanos actuales y futuros. Tendrás a mano un temporizador de recuperación mejorado con recomendaciones de entrenamiento basadas en tus datos de sueño y bienestar3. Los datos de tendencias muestran cómo tu entrenamiento está teniendo efectos a lo largo del tiempo. Cuando estás acumulando millas, la guía de mapas NextFork™ facilita la navegación con un vistazo rápido mientras estás en el camino, de modo que podrás ver la distancia hasta la próxima intersección del sendero junto con el nombre del próximo sendero. Y si tu próxima carrera de aventura te lleva a climas extremos o elevaciones, puedes usar la función de calor y altitud para ver cómo te desempeña tu cuerpo en diferentes entornos con aclimatación al calor y la altitud.
Enduro 2 cuenta con un perfil apto para raid de aventura y, junto con otros relojes Garmin, es parte del único grupo de productos con GPS aprobado por la ARWS para el uso durante la competición. Esto te permite ver tu frecuencia cardiaca, elevación, tiempos por segmento y otras métricas mientras corres. Este perfil de actividad registra el GPS, pero no puedes ver tu ubicación, de acuerdo a las normas de los raid de aventura. La pantalla de resumen se puede utilizar para verificar tu tiempo de llegada con los comisarios deportivos.
Para ayudarte a mantenerte atento a tu entorno durante una carrera de aventura, la linterna LED superbrillante del reloj se enciende cuando se pone el sol. Ofrece intensidades variables con una luz estroboscópica que se adapta a tu cadencia de carrera y también tiene un modo de luz roja para ayudarte a vigilar tu entorno inmediato mientras navegas de noche. Y el GPS multibanda con tecnología SatIQ™ te garantiza la mejor precisión de posicionamiento, al mismo tiempo que optimiza la duración de la batería del dispositivo para realizar un seguimiento de tus carreras.
Con una increíble duración de batería, funciones de entrenamiento y navegación, Enduro 2 es el compañero perfecto para las carreras más duras. Ahora solo te queda llegar a la línea de salida y luego hacer lo tuyo, sabiendo que Enduro 2 te respalda en cada paso del camino.
Visite Garmin.com para obtener más información sobre Enduro 2.
1 Suponiendo un uso continuo durante todo el período en condiciones de 50 000 lux
2 Suponiendo que se lleve el reloj puesto durante todo el día, con 3 horas por día al aire libre en condiciones de 50,000 lux
3 Visita Garmin.com/ataccuracy
