Cómo elegir el motor de arrastre adecuado
Imagina disfrutar de tus jornadas de pesca al curricán o arrastre, con la confianza de contar con el motor adecuado que potencie tu experiencia en el mar.
Garmin ha establecido un nuevo estándar para los motores de arrastre con su legendaria potencia y su control preciso de la embarcación. Con varios premios de la industria que reconocen nuestros innovadores motores eléctricos para la pesca de arrastre, incluidos los galardones de ICAST y DAME, una cosa está clara: Si eres un pescador que busca los mejores lugares de pesca, necesitas un motor de arrastre Garmin.
Garmin ofrece una amplia gama de opciones y estamos aquí para ayudarte a elegir la correcta. En primer lugar, esto es lo que debes tener en cuenta antes de realizar una compra:
Elige el eje de motor de arrastre adecuado para tu embarcación
Un factor clave para determinar el eje del motor de arrastre adecuado es la longitud del eje y el tipo de embarcación que tienes. Para elegir la longitud adecuada, mide la distancia entre la cubierta de proa de tu embarcación y la línea de flotación. Por otra parte, si sueles pescar en zonas con oleaje, añade 8″ a la medida total.
Utiliza la tabla siguiente para determinar la longitud correcta del eje:
Para obtener más información sobre cómo elegir la longitud adecuada del eje del motor de arrastre Force®, consulta este artículo.
Por qué deberías elegir un motor de pesca al curricán Garmin
Aunque reconocemos que puede ser difícil elegir entre diferentes opciones, creemos que no te equivocarás con ninguno de nuestros motores para pesca al curricán.
1. Motor eléctrico Force® Kraken
Para algunos, el Kraken puede parecer la elección obvia. Para empezar, es el motor de arrastre más potente del mercado, con una propulsión de 100 lb1. Está diseñado para el duro entorno del agua salada y construido para soportar los rigores de las condiciones extremas de pesca. Gracias a su eficiente diseño sin escobillas, el Motor Eléctrico Force® Kraken está preparado para resistir en condiciones difíciles en aguas abiertas.
Tanto si te desplazas de una marisma a otra pescando de róbalos como si exploras diferentes zonas de vegetación acuática en busca de otros tipos de peces, el Kraken es una excelente opción tanto para entornos de agua salada como de agua dulce. Además de su potencia, nuestro motor de arrastre es eficiente y silencioso, lo que permite pescar de sol a sol. El Motor eléctrico Force® Kraken es ideal para embarcaciones con francobordo alto y espacio de montaje limitado en la proa, como embarcaciones con fondo en V, embarcaciones de bahía o embarcaciones de consola central.
Puedes estar seguro de que ningún pez se te escapará con el bloqueo de ancla, que utiliza nuestra tecnología de posicionamiento más precisa con GPS multibanda para mejorar la precisión de la posición de tu embarcación. Además, la función de giro inverso de la hélice mantiene el motor menos activo durante el bloqueo de ancla. Esto evita que los peces se asusten y mantiene la sonda LiveScope™ montada en el eje apuntando en la misma dirección.
¿Y qué te parece un soporte pivotante? Como puedes imaginar, el soporte facilita la instalación en embarcaciones donde el espacio de proa es limitado.
Algunos modelos Kraken incluyen un transductor GT56UHD. Gracias a las sondas de exploración de alta definición ClearVü y SideVü y a la sonda tradicional CHIRP con banda de frecuencia alta, entre otros elementos, este transductor todo en uno ofrece lo último en versatilidad, para que puedas pasar más tiempo pescando. También tienes opción de instalar en popa el sistema de sonda en tiempo real LiveScope™ y mantener el cable protegido al pasarlo a través del eje del motor eléctrico. Consulta la lista de dispositivos compatibles aquí.
Hablando de integración, incluso puedes conectar tu smartwatch náutico Garmin compatible para controlar la dirección y el bloqueo del ancla desde tu muñeca, además de conectarte a tu plotter compatible para crear y seguir rutas mientras pescas.
El Motor eléctrico Force® Kraken puede hacer todo esto y más, está disponible en tres longitudes de eje: 63″, 75″ y 90″ y en dos colores: blanco y negro. Puedes conseguir todos los tamaños en blanco y los de 63″ y 75″ están disponibles en negro. Las opciones de eje más largo están diseñadas específicamente para embarcaciones con francobordos altos.
Insertar Kraken YouTube video aquí: [https://www.youtube.com/watch?v=mwro91rC9wc]
El Motor eléctrico Force® nos puso en el mapa y cambió el juego de la pesca. Este galardonado motor para curricán es robusto, resistente y aumenta la eficiencia de la pesca. El Force también permite una fácil conexión con tu plotter Garmin compatible e incluye una sonda integrada, un pedal inalámbrico y un mando a distancia resistente al agua con funciones de dirección mediante gestos de apuntar. Además, se puede controlar desde un smartwatch compatible como el Kraken.
¿Por qué pescar con el Motor eléctrico Force®? Porque es potente, eficiente y silencioso.
En primer lugar, la potencia. El motor de pesca Force® proporciona la potencia necesaria para desplazarte de un punto a otro con rapidez y en silencio, y para resistir mejor el viento y la corriente. ¿Cuánta potencia? ¡Nada menos que 100 libras de empuje1! Sí, el Force puede hacerlo.
Segundo, eficiencia. Al igual que el Kraken, el motor sin escobillas de alta eficiencia del Force funciona a 36 o 24 voltios, lo que te permite pescar durante largas jornadas sin tener que preocuparte por quedarte sin batería.
Y luego está el montaje tipo tijera, que gracias a su doble resorte de gas se puede desplegar, replegar y recoger fácilmente.
Y finalmente, el motor es ultrasilencioso tanto dentro como fuera del agua, por lo que sorprenderás a los peces desprevenidos. Gracias a su diseño sin escobillas, es prácticamente indetectable para las sondas, por lo que no causará interferencias en tu pantalla.
El Motor eléctrico Force®, está disponible con ejes de 50″ y 57″ y es perfecto para una amplia variedad de embarcaciones de recreo. Ha permitido a Garmin convertirse en un referente en el mercado de los motores de curricán de proa, transformando la pesca para siempre. Sin duda, puede tener el mismo efecto en tu próxima salida de pesca.
Así que adelante, ¡y pesca con fuerza! No te arrepentirás.
1De conformidad con la norma ISO 13342
