Carga solar en los relojes inteligentes de Garmin
¿Cuáles son las ventajas de un reloj con carga solar y cómo funciona? Vamos a explicarlo.
La batería en los relojes inteligentes de Garmin dura mucho tiempo – estamos hablando de días y semanas, no de horas. Y, con la posibilidad de carga solar como beneficio adicional por elegir un smartwatch Garmin, tu batería podría incluso llegar a durar enteros meses.
¿Cómo funciona la carga solar en un smartwatch?
La carga solar es posible gracias a una única capa semitransparente de células solares adheridas entre el cristal y la pantalla del smartwatch. Esta capa, que consta de dos densidades diferentes de trazas solares, recoge la energía del sol y la convierte en electricidad para proporcionar carga a la batería.
Es posible que ni siquiera te des cuenta de que un smartwatch tiene un componente solar. El panel solar es transparente y se extiende a lo largo de toda la esfera del reloj para atraer la energía solar y darte un impulso extra de carga si lo necesitas.
La tecnología de carga solar incorpora Power Glass™ o Power Sapphire™, colocados estratégicamente entre la pantalla del reloj y la lente de la tapa. En el caso de la lente Power Sapphire, el componente solar está protegido bajo una capa de zafiro solar, el segundo material transparente más duro después del diamante.
Dato curioso: La carga solar se lanzó por primera vez en un dispositivo Garmin en 2019 dentro de la serie fēnix®6.
¿Cuáles son las ventajas de la carga solar para los smartwatches?
La principal ventaja es la duración de la batería. La carga solar te proporciona la energía que necesitas para aprovechar tu tiempo al aire libre, prolongar la duración de la batería y, en definitiva, hacer lo que más te gusta durante más tiempo.
Aunque no está pensada como fuente de carga principal, la intensidad solar se muestra de forma destacada en la esfera del reloj o en el widget de intensidad solar, indicando la cantidad de luz solar recibida. Esta función es beneficiosa para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, ya que prolonga la duración de la batería sin esfuerzo. La carga solar es sutil y se integra perfectamente sin comprometer la funcionalidad del reloj.
En los ciclocomputadores compatibles, como el Garmin Edge® 840 Solar y el Edge® 1040 Solar, la energía solar se traduce en métricas tangibles, como “recorrido ganado”, que ofrecen a los ciclistas una clara comprensión del impacto del componente solar: aproximadamente 20 minutos adicionales de duración de la batería por cada hora de conducción con energía solar.
Con nuestras series Instinct® 2 Solar e Instinct® 2X Solar, es posible que alcances una duración ilimitada de la batería. Verás un símbolo de infinito en lugar del número de días restantes en tu smartwatch.
¿Te preocupa no lograr ver la esfera de tu reloj bajo la luz directa del sol? No temas. Los relojes inteligentes solares de Garmin emplean una tecnología de pantalla con memoria de píxeles que mejora la legibilidad bajo la luz solar directa sin necesidad de retroiluminación.
Y si simplemente te olvidas de cargar el reloj antes de salir de aventura y este acaba por apagarse, puedes dejarlo al sol y volverá a encenderse.
¿Qué productos Garmin disponen de carga solar?
La tecnología de carga solar se ha incorporado a las siguientes: líneas de productos
Obtener la mejor carga solar
Para maximizar tu experiencia de carga solar, asegúrate de que la lente o la pantalla miran directamente al sol. Llevar el dispositivo con la lente expuesta a la luz solar, fuera de la funda, mejora la absorción solar. Es importante tener en cuenta que la carga solar complementa la duración de la batería del dispositivo, pero no está diseñada para sustituir a las fuentes de carga principales.
Las condiciones meteorológicas y la posición del sol pueden afectar a la eficacia de la carga.
Así que ahora que tienes una mejor idea de cómo funciona la carga solar, da el primer paso para perseguir tus pasiones, explorando los smartwatches Garmin con capacidad de carga solar.
