La technologie Solar des montres connectées Garmin
Quels sont les avantages de la recharge solaire et comment fonctionne-t-elle ? Voyons cela de plus près.
Les montres connectées Garmin disposent d’une autonomie importante, qui se mesure en jours voire en semaines. Et grâce à la technologie Solar disponible sur certaines de ces montres, vous pourrez même la mesurer en mois.
Fonctionnement de la technologie Solar sur une montre connectée
La technologie Solar fonctionne grâce à une couche semi-transparente de cellules photovoltaïques collées entre le verre et l’écran de la montre connectée. Cette couche, composée de deux densités de capteurs photovoltaïques, recueille l’énergie solaire et la convertit en électricité pour recharger la batterie.
Vous pourriez même ne pas vous rendre compte qu’une montre connectée est équipée d’un composant photovoltaïque. Le panneau photovoltaïque est transparent et s’étend sur l’ensemble du cadran de la montre pour capter l’énergie solaire, ce qui vous permet de bénéficier d’une charge supplémentaire si nécessaire.
La technologie Solar repose sur les verres Power Glass™ ou Power Sapphire™, placés stratégiquement entre l’écran et la lentille de protection. Avec le verre Power Sapphire, le composant photovoltaïque est protégé par une couche de saphir alimentée par l’énergie solaire, le deuxième matériau transparent le plus dur après le diamant.
Saviez-vous que la première recharge solaire a été intégrée sur un appareil Garmin de la gamme fēnix® 6 en 2019 ?
Avantages des montres Solar
Le principal avantage est l’autonomie de la batterie. La recharge solaire fournit l’énergie nécessaire pour vous permettre de profiter de vos sorties, de prolonger l’autonomie de votre batterie et, en fin de compte, de passer plus de temps à faire ce que vous aimez.
Bien qu’elle ne soit pas destinée à être la principale source de charge, l’intensité solaire s’affiche de manière visible sur le cadran de la montre Solar ou sur le widget dédié, indiquant la quantité de lumière reçue. Cette fonction est utile à ceux qui aiment les activités de plein air, car elle prolonge l’autonomie de la batterie de manière simple. La recharge solaire est subtile et intégrée de manière fluide, sans compromettre la fonctionnalité de la montre.
Sur les compteurs GPS de vélo compatibles, tels que le Garmin Edge® 840 Solar et le Edge® 1040 Solar, l’énergie solaire se traduit par des métriques tangibles, telles que le nombre de kilomètres parcourus, offrant aux cyclistes une compréhension claire de l’impact du composant photovoltaïque (environ 20 minutes supplémentaires d’autonomie par heure d’utilisation de la montre Solar).
Grâce aux gammes Instinct® 2 Solar et Instinct® 2X Solar, profitez d’une autonomie illimitée. Vous remarquerez sur votre montre connectée Solar le symbole infini à la place du nombre de jours restants.
Vous craignez que le soleil se reflète sur le cadran de votre montre Solar ? Pas d’inquiétude, les montres connectées Garmin Solar utilisent la technologie d’affichage MIP, qui améliore la lisibilité à la lumière directe du soleil sans nécessiter de rétroéclairage.
Et si vous oubliez de recharger votre montre avant de partir à l’aventure et qu’elle finit par s’éteindre, vous pouvez la laisser au soleil et elle se rallumera.
Produits Garmin équipés de la technologie Solar
La technologie Solar a été intégrée dans les gammes de produits suivantes :
Optimisation de la recharge solaire
Pour optimiser votre expérience de recharge solaire, veillez à ce que la lentille ou l’écran de votre montre Solar soit directement orienté vers le soleil. Porter l’appareil avec la lentille exposée à la lumière du soleil, en dehors de la manche, améliore l’absorption solaire. Il est important de noter que la technologie Solar complète l’autonomie de la batterie de votre appareil, mais qu’elle n’est pas conçue pour remplacer les sources de recharge principales.
Les conditions météorologiques et la position du soleil peuvent avoir un impact sur l’efficacité de la recharge.
Maintenant que vous comprenez mieux le fonctionnement de la recharge solaire, consultez les montres connectées Garmin Solar pour vous adonner à vos passions.
