Quel est le télémètre laser de golf Garmin idéal pour vous ?
Vous en avez assez de deviner quel club utiliser pour atteindre le drapeau ? Et si vous pouviez tenir compte du vent et du dénivelé ? Et si vous pouviez localiser les obstacles en un coup d’œil dans le viseur ?
Avec Garmin, c’est possible.
Vous saurez désormais si vous devez utiliser tel ou tel club et comment faire pour éviter les obstacles.
Pourquoi acheter un télémètre de golf ?
Les télémètres vous indiquent la distance par rapport au drapeau, vous aidant ainsi à choisir le club le plus approprié et à planifier vos coups.
Les télémètres Garmin, tels que l’Approach® Z30 ou l’Approach® Z82, utilisent un laser pour calculer la distance et garantir ainsi une plus grande précision. Par exemple, si une montre de golf peut vous indiquer la distance jusqu’au début, au milieu et fond du green, un télémètre vous indique la distance précise jusqu’au drapeau (et plusieurs autres fonctionnalités que nous verrons ensuite).
Quel est le télémètre de golf Garmin idéal pour vous ?
Garmin propose deux télémètres laser : l’Approach Z30 et l’Approach Z82. Ces deux modèles sont dotés d’un oculaire réglable qui vous permet d’ajuster la netteté, d’utiliser la distance PlaysLike et de bénéficier d’un zoom x6. Les deux sont également fournis avec un étui et un mousqueton pour que vous puissiez les fixer à votre sac. L’Approach Z30 est également doté d’un support magnétique pour voiturette, qui vous permet de le fixer sur votre voiturette de golf.
Si vous perdez votre télémètre sur le parcours (ou n’importe où, soyons honnêtes), vous pouvez utiliser la fonction Trouver mon Garmin via l’application Garmin Golf™ pour le localiser. De plus, votre télémètre peut résister à une exposition accidentelle à l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes, ce qui signifie qu’il peut résister aux éclaboussures, à la pluie ou à la neige.
De plus, la fonction PlaysLike Distance ajuste la distance en fonction du dénivelé et donc les distances pour plus de précision.
Le mode tournoi, qui désactive les fonctions PinPointer et PlaysLike Distance, est indiqué par un voyant externe et peut être activé et désactivé. Cela signifie qu’il est autorisé en tournoi.
Voici des détails sur quelques-unes des fonctionnalités des différents télémètres.
Arc de mesure laser : le télémètre Approach Z30 est doté de la fonction de relais de mesure, qui envoie les distances à votre montre connectée Garmin compatible ou à l’application Garmin Golf. Sur l’Approach Z82, l’arc apparaîtra dans votre viseur. L’arc de mesure laser montre tout ce qui est en jeu dans la portée du laser, même les obstacles.
Viseur intégré : l’Approach Z82 est doté d’un GPS intégré avec plus de 43 000 parcours préchargés, de la fonction vue détaillée du Green avec la distance jusqu’au début, au milieu et fond du green, de la vue sur les obstacles et de PinPointer, le tout dans le viseur. Lorsqu’il est couplé à votre téléphone compatible, l’Approach Z82 affiche également la vitesse et la direction du vent dans le viseur.
Autonomie de la batterie : l’Approach Z30 dispose d’une batterie CR2 remplaçable qui peut durer jusqu’à un an. La batterie de l’Approach Z82 est rechargeable et offre jusqu’à 15 heures d’autonomie en mode GPS.
Précision : la portée du laser jusqu’au drapeau de l’Approach Z30 est de 400 yards, avec une précision de 1 yard. L’Approach Z82 peut mesurer des distances jusqu’à 450 yards et vous donne une mesure à moins de 25 cm du drapeau.
l’Approach Z30 est le compagnon idéal pour votre montre connectée et appareil compatible Garmin afin de bénéficier des distances précises jusqu’au drapeau. Si vous souhaitez bénéficier de la lecture la plus précise à moins de 25 cm du drapeau, ainsi que d’un GPS intégré avec plus de 43 000 parcours préchargés directement dans votre viseur, optez pour l’Approach Z82.
Prêt à jouer vos meilleurs coups et à améliorer votre jeu ? Dites adieu aux évaluations hasardeuses des distances qui précipitent votre balle dans des eaux dangereuses ou un bunker. Parcourez notre collection de radars d’analyse, de télémètres et de montres connectées.
