Garmin Alpha® 200i K: la nuova generazione del monitoraggio e addestramento cinofilo
Garmin presenta oggi l’innovativo palmare della linea dedicata alle attività venatorie: Alpha 200i K è il dispositivo da tracking e training cinofilo che unisce tecnologia e facilità di utilizzo. Dotato di cartografia TopoActive Europa e di abbonamento alle immagini satellitari BirdsEye™, visualizzabili su un ampio display touchscreen, è lo strumento ideale per chi desidera monitorare costantemente la propria muta. Garmin Alpha 200i K introduce per la prima volta all’interno della gamma Alpha la tecnologia satellitare inReach, indispensabile per comunicare e per richiedere soccorso in caso di necessità anche in quelle zone dove non esiste copertura telefonica.
Da oltre dieci anni, Garmin è un marchio sinonimo di qualità e affidabilità nel panorama dei sistemi di localizzazione GPS ad utilizzo venatorio. Il nuovo portatile Garmin Alpha 200i K è stato concepito e sviluppato per migliorare ulteriormente la facilità d’uso, la leggibilità dello schermo e l’utilizzo in condizioni ambientali estreme, senza compromettere la sua natura altamente tecnologica e allo stesso tempo robusta: tutte caratteristiche che hanno decretato il successo delle serie precedenti.
Con Garmin Alpha 200i K è oggi ancora più semplice tenere traccia dei propri cani grazie a un display touch-screen da 3,5” pollici perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole e, soprattutto, utilizzabile anche indossando i guanti. Il nuovo palmare Garmin è facile e intuitivo a partire dalle sue funzioni base, come l’accesso rapido a tutti i menu di controllo, tra cui l’elenco dei collari attivi, la gestione dei gruppi, la visualizzazione delle mappe TopoActive Europa e i dati di tracciamento per conoscere tutto sui movimenti della muta.
Ricevitore satellitare ancora più preciso
Utilizzando il supporto multi-GNSS e i supporti cartografici dettagliati, Alpha 200i K offre ai propri utenti la possibilità di avere un orientamento ottimale in qualsiasi situazione, coadiuvato anche dalla presenza di un altimetro barometrico e di una bussola elettronica a 3 assi. Grazie all’antenna Quad-Helix, sua caratteristica più distinguibile, e alla possibilità di agganciare contemporaneamente diverse costellazioni di satelliti per la navigazione (GPS e GALILEO), lo strumento fornisce una precisa localizzazione anche in zone impervie. In aggiunta alla mappa precaricata TopoActive Europa (mappa topografica 1:100.000), Alpha 200i K offre un abbonamento gratuito alle immagini satellitari BirdsEye™ scaricabili comodamente tramite Wi-Fi®. Le immagini permettono di avere sul dispositivo una visione dettagliata e realistica del territorio sul quale si sta operando. Alpha 200i K è inoltre compatibile con le nuove mappe TrekMap Italia V6 Pro, disponibili su scheda microSD e download, che propongono una copertura completa dell’Italia in una scala di riferimento fino a 1:5000, e rete sentieristica con un’estensione di circa 200.000 km.
La sicurezza di poter comunicare ovunque
Quando l’attività porta fuori dai sentieri battuti, o in aree con una limitata copertura telefonica, il nuovo Garmin Alpha 200i K garantisce di rimanere in contatto con parenti e amici sfruttando la tecnologia inReach. Attraverso la rete satellitare Iridium® è infatti possibile utilizzare le funzioni di messaggistica da qualunque luogo, condividere i propri spostamenti e, in caso di necessità, attivare una richiesta di SOS geolocalizzato. Una volta richiesto aiuto con la semplice pressione di un tasto dedicato, la propria posizione verrà inviata a GEOS®, il centro internazionale di ricerca e soccorso attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che si attiverà rispondendo alla richiesta e organizzando il necessario recupero con le squadre di soccorso locali.
Monitoraggio completo
Garmin Alpha 200i K è semplice da utilizzare e consente di monitorare i propri cani fino a una distanza massima di 14 km (a seconda della conformazione del terreno), con un’alta frequenza di aggiornamento della posizione, pari a 5 secondi. Garmin Alpha 200i K mostra in tempo reale la distanza e la direzione in cui si trova ciascuno dei collari, offrendo al contempo le notifiche sullo stato (es. il cane è in ferma) e sulla autonomia del device (es. la durata residua della batteria). È possibile associare fino a 20 collari attivi in modo tale da avere sul palmare, e in tempo reale, il segnale geolocalizzato di ogni segugio. Inoltre, a completamento del monitoraggio, con l’aiuto di una geofence (recinto virtuale) applicabile dal device, è possibile monitorare i movimenti del cane limitandone l’area di azione in modo tale che non si avvicini troppo ad aree pericolose, quali strade o scarpate, e ricevere notifiche di avviso in caso di avvicinamento al bordo dell’area impostata.
Affidabilità unica e autonomia ancora più ampia
Estremamente robusto e resistente, Garmin Alpha200i K è realizzato per durare a lungo anche in ambienti particolarmente ostili (il collare resiste a immersioni accidentali fino a 10 metri di profondità). La batteria del palmare consente fino a 20 ore di utilizzo (15 ore con sistema inReach attivo), mentre il collare garantisce fino a 40 ore di autonomia. Questo permette un ampio tempo di utilizzo, anche nel malaugurato caso in cui uno dei cani dovesse allontanarsi troppo uscendo dal raggio di azione del palmare.
È inoltre possibile azionare da Alpha200i K l’accensione di due luci LED posizionate sul collare, per renderlo visibile in condizioni di scarsa illuminazione anche da grande distanza (fino a 100 metri).
Garmin Alpha 200i K è compatibile con il navigatore Garmin DriveTrack™ 71 GPS e con gli smart sportwatch delle serie fēnix®, Instinct® e Tactix®, offrendo in questo modo la possibilità di monitorare l’azione dei propri cani direttamente dalla macchina o dal proprio polso. Utilizzando i collari KT 15, Alpha 200i K integra diverse modalità di addestramento che includono 18 livelli di stimolazione continua e intermittente, oltre a toni udibili e vibrazioni attivabili dal palmare.
Garmin Alpha 200i K, con collare da monitoraggio K5 è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 999,99 euro. È prevista anche una versione bundle con collare KT15 che include le funzioni di addestramento ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.049,99 euro.
