![](https://www.garmin.com/it-IT/newsroom/wp-content/uploads/2023/05/Alpha-Series-Press-Release-IT.jpg)
Presentata la nuova serie Alpha
Arriva la serie Alpha 300 e i collari Alpha TT 25K e T 20K: tracciamento e addestramento cinofilo di nuova generazione per vivere la propria passione con il meglio della tecnologia Garmin
Alpha® è la serie di dispositivi per il tracciamento e l’addestramento cinofilo prodotta da Garmin ed entrata rapidamente nella ristretta schiera delle unità GPS più utilizzate nel mondo venatorio e non solo. Affidabilità, precisione e resistenza sono solo alcune delle caratteristiche che hanno portato la serie a essere una delle più diffuse nel mondo cinofilo.
La nuova serie Alpha® 300 e i nuovi collari Alpha TT 25K e T 20K rappresentano l’ultima generazione del sistema di tracciamento e addestramento cinofilo, studiato per far sì che l’utilizzatore sia costantemente aggiornato sulla posizione e sullo stato del proprio cane. Tra le più importanti innovazioni introdotte da Garmin Alpha 300 troviamo la durata della batteria, ora tre volte superiore a quella del precedente Alpha 200. A questo si affiancano funzioni e menu consultabili in modo intuitivo grazie a un touchscreen a colori ancora più luminoso da 3,5”. Non ultima, la dotazione della tecnologia satellitare inReach® sul modello Alpha 300i1, per rimanere sempre in contatto con i propri cari, anche in assenza di copertura telefonica.
I nuovi collari TT 25K e T 20K rispondono alle esigenze di tutti i cacciatori anche grazie a una misura unica universale, ridotta rispetto alle versioni precedenti, ideale anche per cani di piccola taglia. Offrono inoltre una portata fino a 10 chilometri, una maggiore durata della batteria e, soprattutto, consentono la sostituzione in autonomia di componenti critici come il modulo GPS, la batteria e l’antenna VHF.
Serie Alpha 300: il meglio per la gestione del cane
La serie Alpha 300 è concepita e realizzata per monitorare la posizione del cane e correggerne le attività in modo semplice. La batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 55 ore di autonomia facilitando, in caso di necessità, il recupero dell’ausiliare. L’alimentazione viene ora fornita tramite una porta di ricarica USB-C ed è possibile utilizzare, nell’eventualità, batterie addizionali sostituibili.
Il nuovo touchscreen da 3,5″, altamente reattivo, offre una visibilità nitida in tutte le condizioni di luminosità, di giorno o di notte, e può essere utilizzato anche con i guanti. È possibile personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze, dal menu principale oppure modificando la barra dei “preferiti”, per rendere Alpha più adatto alle proprie necessità. Nella memoria interna di Alpha 300 è precaricata la cartografia europea TopoActive, una mappatura precisa e dettagliata presente in tutti i dispositivi di orientamento cartografici Garmin. Su Alpha 300 è inoltre possibile scaricare immagini satellitari di qualsiasi zona, così come la dettagliata cartografia topografica TrekMap Italia.
La nuova funzione “Channel View”, per una ricezione sempre perfetta
Quando si caccia in squadra o in aree popolate da altri cacciatori, la serie Alpha 300 può ora guidare a ridurre le interferenze del collare grazie alla nuova funzione “Channel View”, in grado di verificare la concentrazione di collari Garmin in uso nella zona in cui si sta lavorando: attraverso la nuova funzione è quindi possibile passare manualmente su un canale libero per ottimizzare il segnale.
La variante Alpha 300i integra un comunicatore satellitare inReach che garantisce assoluta sicurezza durante le uscite poiché permette di rimanere sempre in contatto con i propri cari, anche laddove la copertura telefonica viene meno. Appoggiandosi alla rete satellitare globale Iridium®, Alpha 300i permette di inviare e ricevere messaggi, condividere i propri spostamenti e, se necessario, inviare un SOS a Garmin ResponseSM, il centro di coordinamento emergenze attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 71. Per facilitare la comunicazione con amici e familiari, è possibile connettersi in modalità wireless all’app Garmin MessengerTM sul proprio smartphone compatibile: tale app consente di passare automaticamente dalla connettività Wi-Fi® alla rete cellulare e quindi a quella satellitare per fornire una connettività senza soluzione di continuità, oltre a supportare il threading dei messaggi di gruppo.
Alpha TT 25K e T 20K: i collari con funzioni uniche
I nuovi Alpha TT 25K e T 20K portano a un livello superiore i già performanti collari presenti nella gamma Garmin. Dimensioni ridotte, peso fino al 35% inferiore rispetto alla versione precedente, design robusto e taglia unica per adattarsi anche ai cani di piccola taglia. Offrono portata di tracciamento del cane fino a 10 chilometri se utilizzati con un palmare GPS Garmin compatibile. La novità più importante è però rappresentata dalla possibilità di sostituire in autonomia i componenti del collare come il modulo GPS e il pacco batteria, utilizzando un semplice cacciavite.
La nuova generazione di collari Garmin offre caratteristiche uniche, tra cui:
- Il monitoraggio dinamico, in grado di rilevare automaticamente il movimento del cane al fine di migliorare ulteriormente la durata della batteria.
- Nuova funzione Channel View, per minimizzare le possibilità di interferenza con i collari vicini.
- Autonomia fino a 68 ore con una batteria standard o fino a 136 ore con la nuova batteria di durata estesa (acquistabile separatamente). La batteria, così come gli altri componenti, può essere sostituita in totale autonomia.
- Luci LED del collare attivabili a distanza o configurabili dal palmare compatibile per aiutare a tenere traccia del proprio cane anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Infine, aggiornare il software del proprio dispositivo non è mai stato così facile grazie agli update automatici di TT 25K e T 20K: è sufficiente una connessione Wi-Fi e utilizzare l’alimentazione della rete di casa. I collari Alpha TT 25K e T 20K sono compatibili con dispositivi portatili delle serie precedenti, quali la gamma Alpha 10, Atemos 100, Alpha 200, Alpha 200i, Alpha 300, Alpha 300i, Atemos 50 e Pro 550 Plus.
La nuova serie Alpha 300 sarà disponibile dalla seconda metà di giugno presso i punti vendita autorizzati al costo di 849,99 euro. La variante Alpha 300i con tecnologia inReach sarà invece disponibile al prezzo di 899,99 euro.
Il collare Alpha T 20K (solo tracciamento) e il collare TT 25K (tracciamento e addestramento) saranno anch’essi presto disponibili al prezzo consigliato al pubblico di 349,99 e 399,99 euro, rispettivamente.
1Abbonamento richiesto per l’utilizzo delle funzioni di comunicazione satellitare. Alcune giurisdizioni vietano o limitano l’utilizzo di dispositivi di comunicazione satellitare. È responsabilità dell’utente essere informato su leggi e normative in vigore nelle zone in cui si intende utilizzare il dispositivo.
