![](https://www.garmin.com/it-IT/newsroom/wp-content/themes/garminvisual/images/default-image.jpg)
Il sole, l’energia e la passione per il mare: nasce il nuovo Garmin quatix® 6X Solar
Garmin quatix 6X Solar è lo sportwatch dedicato a chi ama la navigazione. Integra al suo interno le migliori funzioni di monitoraggio fisico e controllo dell’imbarcazione grazie alla più evoluta tecnologia a servizio della passione sportiva. Con l’implementazione dell’innovativa lente Power Glass™, in grado di accumulare l’energia solare, il nuovo Garmin quatix 6X Solar amplia notevolmente l’autonomia della batteria.
A poche settimane dalla presentazione della serie quatix 6 dedicata alla nautica, Garmin annuncia un nuovo arrivo: quatix 6X Solar. Come rivela il suo nome, prevede l’esclusiva funzione di ricarica solare che va ad aggiungersi a tutte le note caratteristiche della serie quatix 6, custodite in questo caso da una cassa da 51 mm. Il display a colori da 1,4’’, con retroilluminazione a LED e risoluzione da 280×280 pixel, permette la lettura in modo chiaro e intuitivo, dei dati riportati, in qualsiasi condizione di luce.
Design e materiali di grande fascino
L’eleganza espressa dal suo design d’impatto lo rende un accessorio indossabile in qualsiasi occasione, non solo in ambito strettamente nautico. quatix 6X Solar è stato concepito e sviluppato con un materiale di grande pregio come il titanio che ritroviamo satinato e di grado 2 nella lunetta e nel bracciale con fibbia pieghevole. L’utilizzo di questo prezioso materiale garantisce leggerezza e dona una sorprendente vestibilità all’orologio. ll bracciale, così come il cinturino di ricambio in silicone blu cirrus incluso nella confezione, prevedono la pratica soluzione QuickFit™ per essere sostituiti in modo rapido e semplice.
Tutta l’energia del sole
Garmin quatix 6X Solar integra al suo interno l’innovativa tecnologia Power Glass™, una sottile lente fotovoltaica trasparente studiata per sfruttare la luce solare ed estendere la durata della batteria. In questo modo è possibile offrire un’esperienza di utilizzo prolungata che garantisce più tempo per le proprie attività, per consultare le mappe a colori, per ascoltare musica e molto altro. In ogni momento, e direttamente dal proprio polso, possono essere consultate informazioni utili riguardo l’accumulatore di carica. L’autonomia di quatix 6X Solar, in modalità smartwatch, consente un utilizzo fino a 21 giorni che possono estendersi fino a 24 ore addizionali a settimana grazie alla ricarica solare. In modalità GPS garantisce un utilizzo fino a 60 ore, più un massimo di 6 ore addizionali con l’esposizione alla luce solare.
Sempre in funzione dell’autonomia, quatix 6X Solar dispone della funzione Power Manager che permette all’utente di verificare come l’attivazione di sensori e applicazioni del dispositivo influiscano sulla durata della batteria dello stesso, permettendo di modularne l’attivazione secondo le esigenze, assicurando allo sportwatch una carica sufficiente per terminare tutte le attività.
Lo skipper ideale per ogni avventura in mare
Che sia a motore o a vela fa poca differenza, il nuovo Garmin quatix 6X Solar sarà compagno insostituibile di emozionanti avventure in barca, grazie alle nuove funzioni dedicate alla nautica. Il nuovo sportwatch Garmin si collega direttamente in modalità wireless ai chartplotter multifunzione compatibili per tenere sotto controllo numerosi sensori di bordo dell’imbarcazione direttamente sull’orologio e, tramite il ricetrasmettitore GNT 10, si connette a tutte le reti NMEA 2000. Un vero e proprio compagno che permette all’utente di avere sotto controllo velocità, profondità, temperatura, la gestione dell’autopilota, il salvataggio dei waypoint sul chartplotter direttamente dal proprio polso, l’impianto di intrattenimento Fusion e tutte le funzioni specifiche per la navigazione a vela, tra cui informazioni sulle maree, funzione MOB (man overboard) e molto altro ancora.
quatix 6x Solar, inoltre, supporta la cartografia BlueChart g3, che integra i contenuti Garmin con il meglio dei dati Navionics, e permette di sfruttare le ottimizzate funzioni SailAssist™, come la Virtual Starting Line e la sincronizzazione del countdown regata con la barca Comitato, per tagliare al momento giusto la linea di partenza.
Sicuri navigando tutti i mari
Se associato a uno dei comunicatori satellitari Garmin della serie inReach, sarà possibile essere sempre rintracciabili in qualunque punto del mondo si decida di navigare con la propria imbarcazione. Il sistema satellitare Iridium permetterà di rimanere in contatto con i propri cari, fornendo loro indicazione sugli spostamenti in tempo reale e, in caso di emergenza, attivare la richiesta di soccorso attraverso la rete globale e la stazione internazionale GEOS, attiva 24 ore su 24.
Dalla barca alla terraferma
Il nuovo sportwatch Garmin quatix 6X Solar è funzionale tanto in barca quanto sulla terra ferma, mantenendo quello stile che manifesta la grande passione per la navigazione. Associato a uno smartphone consente la ricezione di e-mail, messaggi di testo, notifiche e molto altro direttamente sul proprio polso. Quando invece lo smartphone e la carta di credito sono a casa, è possibile contare su Garmin Pay™, la soluzione Garmin per i pagamenti contactless. quatix 6X Solar permette di caricare musica nell’ampia memoria dedicata al suo interno e ascoltarla attraverso cuffie Bluetooth di terze parti. Consente di praticare attività sportiva con il supporto del più completo monitoraggio del proprio stato di forma fisica e con funzioni dedicate a sport e fitness. La combinazione tra il sensore di frequenza cardiaca da polso e il sensore Pulse Ox, studiato per indicare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, permette di fornire all’utente tutte le informazioni di cui necessita rispetto alla propria condizione fisica.
Inoltre, quatix 6X Solar dispone di funzionalità multisport integrate quali running, trekking, nuoto, sci, canottaggio, golf, SUP e molto altro. Mostra inoltre a chi lo indossa indicazioni sul numero di passi compiuti durante il giorno, la distanza totale percorsa, le calorie bruciate dalla mezzanotte, i piani di scale fatti, le ore di sonno, il consumo calorico derivante dall’attività fisica registrata, l’obiettivo quotidiano da raggiungere e il relativo countdown di passi ancora da percorrere. Tutti questi dati vengono caricati sull’app Garmin Connect™ per tenere sotto controllo i risultati con il passare dei giorni.
Il nuovo Garmin quatix 6X Solar è disponibile presso le migliori orologerie con bracciale in titanio e cinturino QuickFit™ da 26mm in silicone blu cirrus ad un prezzo di 1.149,00 Euro.
