Garmin har sykkelruller for alle, fra nybegynnere til proffsyklister.
Du har ikke alltid lyst til å dra ut på sykkeltur – vi skjønner det. Kanskje det er glovarmt eller iskaldt. Uansett hva værmeldingen sier, kan du alltids sykle innendørs. Du kan når som helst forberede deg på ditt neste sykkelritt med smartteknologien vår eller bare holde deg i form. Og vi kan hjelpe deg med det.
Hvilken Tacx® sykkelrulle passer best for deg? Det avhenger av hva du ser etter.
Du er kanskje nybegynner og ser etter et enkelt oppsett, eller så vil du kanskje ha en sykkelrulle for å trene opp balansen og sykkelformen. Du vil kanskje ha en svært realistisk opplevelse med en høyteknologisk direktedrevet rulle, eller så vil du kanskje oppgradere treningsøktene dine innendørs med en førsteklasses smartsykkel.
Uansett hva slags ferdighetsnivå du har. Vi har en sykkelrulle for deg.
For deg som nettopp har begynt med sykling
Tacx® Boost-pakken: Du trenger noe enkelt som gjør at du kan trene med selvtillit. Tacx Boost-pakken er svaret på det. Det tar to klikk – ja, to klikk – å sette opp dette designet som måler hastighet, watt og distanse. Den er enkel å flytte rundt på og oppbevare takket være den multifunksjonelle forhjulsstøtten, som kan fungere som et håndtak når rullen er foldet sammen. Den har ti motstandsnivåer, støtter kraft på opptil 1050 watt og har en magnetbrems. Takket være den medfølgende hastighetssensoren er denne rullen også er kompatibel med Tacx Training®-appen og tredjepartsapper som Zwift. (Merk: hastighetssensoren følger med i pakken).
Du er en dyktig syklist som vil holde deg i form og i balanse
Tacx® Galaxia avansert sykkelrulle: Hvis du vil trene opp balansen og øve på pedalbevegelser, kan denne rullen være noe for deg. Den har et patentert svingsystem som absorberer plutselige bevegelser fra spurter eller tempobytter, slik at du kan unngå avsporing. Den er også uttrekkbar, noe som gjør at den er enkel å oppbevare.
Tacx® Antares enkel sykkelrulle: Hvis du ikke trenger det ekstra svingsystemet til Galaxia-enheten, gir disse rullene deg en stabil tur med koniske ruller og de samme enkle oppbevaringsfunksjonene.
Du vil ha en jevn og responsiv tur på en direktedrevet smartrulle
Tacx® FLUX 2 Smart-rulle: Dette er et alternativ på mellomnivå som kan håndtere spurter på opptil 2000 watt, tilbyr simulerte stigninger på opptil 16 % og watt og pedalfrekvens målt til innenfor 2,5 %. Denne rullens tunge svinghjul gir deg en jevn og responsiv turfølelse under alle innendørs treningsøkter og virtuelle turer. (Kassett følger ikke med.)
Tacx® FLUX S Smart-rulle: Dataene dine måles til innenfor 3 % nøyaktighet på Tacx FLUX S Smart-rullen, en ekstra stillegående rulle som kan håndtere spurter på opptil 1500 watt. Du kan klatre i simulerte stigninger på opptil 10 % med en jevn og responsiv turfølelse takket være det tunge svinghjulet. (Kassett følger ikke med.)
Du vil ha nøyaktig ytelsessporing og en svært realistisk opplevelse
Ser du etter den ultimate innendørsopplevelsen? Du vil løfte den direktedrevne smartrullen din til nye høyder.
Tacx® NEO 2T Smart-rulle: Vi elsker Tacx NEO 2T Smart-rullen, og det tror vi du også kommer til å gjøre. Den har en Tacx NEO-magnetmotor og et virtuelt svinghjul, noe som gjør at du får en stillere tur, en svært realistisk opplevelse, watt og pedalfrekvens målt til innenfor 1 % nøyaktighet og høyre/venstre-balanse. Den kan også simulere stigninger på opptil 25 % og holde deg stabil under spurter på opptil 2200 watt. Vil du at turen din skal bli enda mer komfortabel og realistisk? Skaff deg et par Tacx® NEO Motion Plates. (Kassett følger ikke med.)
Tacx® NEO 3M-smartrulle: Den fengslende Tacx NEO 3M-smartrullen er den mest nøyaktige og avanserte smartrullen vår og gir deg følelsen av å være på en utendørstur takket være Tacx NEO-magnetmotoren, det virtuelle svinghjulet og de innebygde bevegelsesplatene. Denne usedvanlig stillegående rullen kan håndtere spurter på opptil 2200 watt og stigninger på opptil 25 %. Den trenger ikke å kalibreres eller kobles til når du er klar til å sykle, og den har en forhåndsinstallert SHIMANO/SRAM 11-trinns kassett.
Du vil ha en premium alt-i-ett-smartsykkel
Tacx® NEO Bike Plus: Er det innafor at vi har en favoritt? For Tacx NEO Bike Plus ville nok vært vår. Ta med deg utendørsturen inn med den fullt tilpassbare smartsykkelen vår.
Denne alt-i-ett-smartrullen har alle fordelene til de avanserte NEO-smartrullene våre uten at du trenger å bekymre deg for å koble til eller fra en sykkel – den er klar til å sykles på når som helst. Den er også fullt tilpassbar slik at en rekke ulike personer kan få en god passform.
Og når vi sier at det kommer til å føles ut som om du er ute, mener vi det. Takket være NEO-teknologien vår kan du føle veien under pedalene – til og med brostein og grus. Den har også jevn virtuell giring, simulerte stigninger på opptil 25 % og maksimal stabilitet for kraft på opptil 2200 watt med mer.
Du trenger ikke å dra på grytidlige eller kjempesene turer heller. Den svært stillegående driften gjør at du ikke kommer til å vekke resten av huset. Den har også en 4,5-tommers integrert skjerm med USB-ladere, innebygde vifter og fem kranklengder for en bedre passform. Girskifterne kan også tilpasses i henhold til SHIMANO, SRAM og Campagnolo.
Dette bør du skaffe deg sammen med sykkelrullen
Tacx® rullbar treningsmatte: Du kan beskytte gulvet mot svette og dempe støy ved å skaffe deg en Tacx rullbar treningsmatte.
Tacx® Training-appen: Når vi først er i gang, bør vi nevne Tacx Training-appen for kompatible smarttelefoner, nettbrett eller stasjonære datamaskiner. Unnslipp stuen og sykle på tvers av Skandinavia, for eksempel, med mer enn 250 virkelighetstro videoer¹. Du kan også fullføre treningsprogrammet ditt fra Garmin Connect™ i appen på Tacx-smartrullen din. Når du er ferdig, synkroniseres og lastes alle sykkelrulledataene dine automatisk opp til Garmin Connect™-appen.
Du trenger ikke å vente med å skaffe deg sykkelrulleutstyr – begynn i dag.
¹Krever Tacx Premium- eller Premium HD-abonnement.
