De nieuwe Edge 540 en 840 serie fietscomputers: dit moet je weten
Het nieuwe fietsseizoen kan nu pas echt beginnen! Maak kennis met de Edge 540 (solar) en de Edge 840 (solar): onze nieuwste fietscomputers. Deze gloednieuwe Edge-serie volgt de vorige serie op, namelijk de Edge 530 en de Edge 830. Nieuwsgierig wat er nieuw is aan onze nieuwe serie fietscomputers? Lees dan dit blog.
- Wat is er nieuw aan de Edge 540 en Edge 840?
- Wat zijn de verschillen tussen de Edge 530 en Edge 540?
- Wat zijn de verschillen tussen de Edge 830 en de Edge 840?
- Het design van de nieuwe Edge fietscomputers
- Batterijduur van de nieuwe Edge fietscomputers
- Garmin Edge fietscomputers
- Edge 540 of Edge 840 kopen?
De nieuwe Edge 540 (solar) en Edge 840 (solar) zitten boordevol nieuwe functionaliteiten. Wij hebben de belangrijkste nieuwe functies op een rij gezet.
Cycling ability en Course demands
Kom erachter waar je sterke en zwakke punten liggen, zodat je je beter kunt voorbereiden op een bepaalde fietsroute. Zo kun je vooraf focussen op het trainen van de juiste skills die je nodig zult hebben.
Dagelijkse aanbevolen workouts
Of je nu binnen of buiten fietst, je kunt nu op dagelijkse basis je voorgestelde trainingen bekijken en persoonlijke coaching ontvangen die zich aanpast op basis van je trainingsbelasting, herstel en de eisen van bijvoorbeeld aankomende evenementen.
Real-time stamina
Monitor en volg inspanningsniveaus in real-time tijdens een rit om training-inspanningen te beïnvloeden of om te zien hoe ver je het huidige tempo kan volhouden.
Power guide
Beheer je inspanningen met de power guide functie, die vermogensdoelen aanbeveelt tijdens een rit.
ClimbPro stijgingsplanner
Bekijk de resterende stijging en helling voor elke beklimming tijdens het rijden zonder cursusnavigatie. Of zoek beklimmingen direct op de Edge en in de Garmin Connect ™ smartphone-app voordat je op pad gaat.
Multi-band GNSS
Fietsers vinden gemakkelijk hun weg met de verbeterde nauwkeurigheid van een positionering via multi-band GNSS-technologie. Daarnaast werkt de Edge 540 of 840 goed in omgevingen met bijvoorbeeld veel bomen of in stedelijke omgevingen.
Solar charging
De Power Glass™ zonne-energielens op onze solar modellen verlengt de batterijduur tot 32 uur bij intensief gebruik en tot wel 60 uur in de batterijbesparende modus. Zo kun je tot maar liefst 25 minuten extra minuten per uur fietsen tijdens daglicht.
Wat zijn de verschillen tussen de Edge 530 en Edge 840?
Een van de grootste verschillen tussen de Edge 540 en de Edge 840 is het responsieve touchscreen scherm. Verder heeft de Edge 540 minder geheugen, dus niet alle regio’s staan op deze fietscomputer. Op de Edge 840 zijn alle regio’s te vinden. Verder is de Edge 840 voorzien van koersen, rondrit en kun je adressen zoeken.
Nieuwsgierig wat de verschillen zijn tussen de Edge 830 en de Edge 840 (solar)? De belangrijkste verschillen hebben we overzichtelijk voor je op een rij gezet.
Edge 830 | Edge 840 / Edge 840 solar | |
Algemeen | ||
Solar charging | Alleen op solar model | |
Display type | In zonlicht afleesbaar kleurenscherm | In zonlicht afleesbaar kleurenscherm |
Bediening | Touchscreen | Touchscreen / knoppen |
Batterijduur – Intensief gebruik – Batterijspaarmodus | Tot 20 uur Tot 40 uur | Standaard tot 26 uur Solar: tot 32 uur Standaard tot 42 uur Solar: tot 60 uur |
Multi-band Satelliet | ✔️ | |
Intern geheugen | 16 GB | 32 GB |
Kaarten | ✔️ | ✔️ |
Ambient light sensor | ✔️ | ✔️ |
Training/Racing | ||
Gerichte adaptieve coaching | ✔️ | |
Power Guide | ✔️ | |
Real time stamina | ✔️ | |
Cycling ability | ✔️ | |
Adressen zoeken | ✔️ | ✔️ |
Vo2 max/herstel | ✔️ | ✔️ |
Koers maken op toestel | ✔️ | |
MTB dynamics | ✔️ | ✔️ |
ClimbPro ascent planner | ✔️ | |
Dagelijkse aanbevolen workouts | ✔️ | |
Veiligheid en connectiviteit | ||
Weer | ✔️ | ✔️ |
Smartphone meldingen | ✔️ | ✔️ |
Ongeval detectie | On-road | On- & off-road |
LiveTrack | ✔️ | ✔️ |
GroupTrack | ✔️ | ✔️ |
De Edge 540 en de Edge 840 fietscomputers hebben een robuust design, waarmee je iedere fietsuitdaging aan kunt gaan. Alle Edge 540 en 840 modellen hebben een 2,6-inch kleurendisplay en je kunt de fietscomputers met de knoppen bedienen.
Het verschil tussen de Edge 540 en de Edge 840?
Het verschil tussen de Edge 540 en de Edge 840 is het scherm. Het scherm van de Edge 840 is namelijk voorzien van een responsief touchscreen scherm.
Je kunt nu nog verder fietsen en je hoeft minder op te laden.
Met de Edges die voorzien zijn van zonne-energie kun je nu nog langer doorfietsen.
De Edge-serie heeft een batterijduur van 32 uur bij normaal gebruik en 60 uur in de batterijbesparende modus.
Onze niet-solar modellen hebben een batterijduur tot 26 uur bij intensief gebruik en tot 42 uur in batterijbesparing modus.
De Edge fietscomputers combineren een breed scala aan prestatiegerichte trainingsmetingen – inclusief unieke, uitgebreide coaching die is afgestemd op de persoonlijke doelen van iedere fietser. Ben je op zoek naar betere navigatieondersteuning, of verbonden functies en een lichtgewicht ontwerp waarmee je je doelen kunt bereiken? Dan zit je goed met een Edge-fietscomputer.
Tip: connect je Garmin Edge fietscomputer met je compatible vermogensmeter of hartslagmeter. Hiermee is het mogelijk om je inspanningen nauwkeurig in de gaten te houden tijdens een rit en krijg je inzicht in vermogensdoelen en je stamina. Zo weet je exact hoeveel je nog in de tank hebt zitten.
Door de belangrijkste gegevens van je fiets- en fitnessprestaties bij te houden, krijg je beter inzicht in je huidige prestatieniveau en wat je moet doen om je prestaties op peil te houden of te blijven verbeteren. Bekijk alles over fietsdynamica gegevens op deze pagina.
Wil je graag een Edge 540 (solar) of een Edge 840 (solar) kopen? Dat kan uiteraard in onze webshop of ga langs bij een van onze dealers.
