![](https://www.garmin.com/sv-SE/blog/wp-content/uploads/2024/03/Trolling-Motor-3.webp)
Att välja rätt trollingmotor
Garmins trollingmotorer är definitivt en kraft att räkna med. Läs vidare för att lära dig vilken trollingmotor som passar bäst för dina behov och varför.
Garmin har satt en ny standard för trollingmotorer med sin otroliga kraft och precisa kontroll över båten. Med flera branschutmärkelser som erkänner våra innovativa elektriska trollingmotorer, inklusive utmärkelser från ICAST och DAME, är en sak klar; om du är sportfiskare som vill hitta de bästa fiskeplatserna, behöver du en Garmin trollingmotor.
Vi är här för att hjälpa dig att välja rätt. Garmin har verkligen mycket att erbjuda med sina trollingmotor-produkter. Nedan bör du överväga innan du gör ett köp.
Välj rätt rigglängd för din trollingmotor och båt
En nyckelfaktor för att bestämma rätt trollingmotor är längden på riggen och vilken typ av båt du har. För att välja rätt längd, mät avståndet mellan din båts fördäck och vattenytan. Om du regelbundet är ute i lite grövre sjö med större vågor, lägg till 20 cm (8 tum) till den totala längden.
Använd tabellen nedan för att bestämma korrekt rigglängd:
Förens ovansida till vattenytan | Rekommenderad rigglängd |
Force | |
0 – 48 cm (0 – 19 tum) | 50 tum |
38 – 66 cm (15 – 26 tum) | 57 tum |
Force Kraken | |
0 – 86 cm (0 – 34 tum) | 63 tum |
66 – 117 cm (26 – 46 tum) | 75 tum |
97 – 155 cm (38 – 61 tum) | 90 tum |
För mer information om hur du väljer rätt rigglängd på Force® trollingmotor, kolla in den här artikeln.
![](https://www.garmin.com/sv-SE/blog/wp-content/uploads/2024/03/Force-mata.jpg)
Varför du ska välja en elmotor från Garmin
Vi är medvetna om att det kan vara svårt att välja bland många alternativ, men oavsett vilken av våra elmotorer du än väljer är vi övertygade om att du kommer att bli nöjd.
Force® Kraken Trollingmotorer
För en del kan Force Kraken verka som det självklara valet. För det första är det den kraftfullaste trollingmotorn1 på marknaden. Den är utvecklad för den tuffa saltvattenmiljön, byggd för extrema fiskesituationer och erbjuder 100 lbs dragkraft1. Den är också optimerad för att prestera väl i tuffa förhållanden ute på öppet vatten tack vare den effektiva borstlösa motordesignen.
Kraken passar utmärkt för både saltvatten- och sötvattensmiljöer. Förutom att den är kraftfull erbjuder vår trollingmotor effektivitet och är exceptionellt tyst. Det gör det enkelt för sportfiskare att fiska från soluppgång till solnedgång. Kraken är idealisk för båtar med högt fribord och begränsat monteringsutrymme i fören, såsom V-bottnade båtar, bassbåtar och styrpulpetsbåtar.
Med ankringsfunktionen kan du lita på att du kommer att ligga still där fisken finns. Vår ankringsfunktion erbjuder exakt teknologi för båtpositionering med multi-band GPS för förbättrad positionsnoggrannhet. Dessutom minskar funktionen för reverserande propellersnurr motorns aktivitet när ankringsfunktionen är aktiverad. Detta förhindrar att fisk skräms iväg och håller din LiveScope™ ekolod monterad på skaftet pekande i en konsekvent riktning.
Utvalda Kraken-modeller kommer med ekolodsintegration, inklusive en inbyggd GT56UHD allt-i-ett-givare med Ultra High-Definition ClearVü™ och SideVü™ skanningsekolod samt CHIRP traditionellt ekolod. Under tiden kan sportfiskare installera framåtriktat ekolod såsom LiveScope™, tack vare Krakens kabelhanteringssystem för LiveScope.
Då vi talar om integration vill vi också tala om att du även kan ansluta din marina kompatibla Garmin smartklocka för att kontrollera styrning och ankringslås direkt från din handled. Du kan dessutom ansluta din kompatibla sjökortsplotter för att skapa och följa rutter medan du fiskar.
Kraken kan göra allt detta och ännu mer. Den finns tillgänglig i tre robusta kompositriggstorlekar och i färgerna svart och vit – 63”, 75” och 90”. Alla storlekar finns i vitt och 63” och 75” finns tillgängliga i svart. De längre riggvalen är speciellt utvecklade för båtar med högt fribord.
Force® Trollingmotor
Force® Trollingmotor har satt Garmin på kartan och förändrat sportfisket. Den prisbelönta trollingmotorn Force, som är robust och tuff, förbättrar ditt fiske. Force underlättar även anslutningen till din kompatibla Garmin-plotter och inkluderar inbyggt ekolod, en trådlös fotpedal och en vattentät handhållen fjärrkontroll med peka-och-kör-styrning. Dessutom kan den, precis som Kraken, styras från en kompatibel smartwatch.
Varför välja trollingmotorn Force? För att den är kraftfull, effektiv och tyst.
För det första: då vi talar om kraften. Trollingmotorn Force har den kraft som behövs för att sömlöst – och tyst – flytta dig från plats till plats snabbare och stå upp bättre mot vindar och strömmar. Hur mycket kraft? Vad sägs om 100 lbs dragkraft1? Det klarar Force.
För det andra, effektiviteten. Precis som Kraken drivs Force effektiva borstlösa motor av antingen 36 V eller 24 V. Det tillåter dig att fiska långa dagar utan att behöva oroa dig för att batteriet ska ta slut.
Dessutom underlättar sax-monteringen upptagningen med hjälp av de dubbla gasfjädrarna.
Sist men inte minst: ljudet. Vilket ljud, kanske du säger? Exakt. Motorn är tyst ovan och under vattnet och skrämmer inte bort fisken. Med sin borstlösa design är motorn nästan omöjlig att upptäcka med ekolod, så du behöver inte oroa dig för att dina ekolodsskärmar ska få störningar.
Med elmotorn Force, som finns tillgänglig med 127 cm (50 tum) och 145 cm (57 tum) riggar och är perfekt för ett brett utbud av bassbåtar kunde Garmin gå in på marknaden för frontmonterade trollingmotorer – och förändrade fisket för alltid. Den kan definitivt ha samma effekt på ditt fiske.
Fiska med en Garmin trollingmotor. Du kommer inte att ångra dig.
1I överensstämmelse med ISO-standard 13342
