![två vandrare i naturen](https://www.garmin.com/sv-SE/blog/wp-content/uploads/2023/04/SatIQ-header.jpg)
SatIQ: Säker GPS–navigering oavsett var du befinner dig
Garmin har varit en av de ledande aktörerna inom navigations- och spårningsområdet under lång tid, och har erbjudit handhållna enheter med GPS för äventyrare i årtionden. Spårningsenheterna är tåliga och passar för nästan alla typer av aktiviteter.
När du använder spårningsteknik är det avgörande att välja rätt satellitläge för att uppnå bästa möjliga resultat. Till exempel fungerar GPS-läget vanligtvis bra på öppen mark, men när du befinner dig i en ravin eller i en stadsmiljö med höga byggnader kan det krävas en högre nivå av satellitläge för att exakt kunna bestämma din position och navigera rätt.
Genom att kombinera flera satellitsystem och frekvensband kan du uppnå högsta möjliga precision och hitta rätt väg, oavsett var du befinner dig. Detta är särskilt viktigt för äventyrare och personer som regelbundet använder spårningsenheter, då det kan bidra till att undvika farliga situationer eller felaktiga vägval.
Garmins SatIQ™ teknologi agerar som din personliga navigationsassistent och arbetar i bakgrunden på din kompatibla enhet för att bestämma det mest lämpliga satellitläget i din omgivning. På så sätt kan SatIQ™ bibehålla den höga noggrannheten som Garmins multi-band teknologi erbjuder, samtidigt som den sparar på batteritiden som smartklockorna är kända för. Med hjälp av dessa avancerade teknologier kan du alltid lita på att du hittar rätt väg, oavsett var du befinner dig.
Nedan delar Garmins ingenjör, Ben Collins, med sig av de senaste och bästa teknikerna inom GPS.
Vad är SatIQ?
SatIQ är en teknologi som arbetar i bakgrunden och automatiskt väljer rätt satellitläge för att ge den höga noggrannhet som multi-band GPS ger under hela din aktivitet. Dessutom förlänger SatIQ batteritiden, så du kan känna dig trygg och bekväm under längre turer utan att oroa dig för att enheten ska dö mitt under aktiviteten.
Hur fungerar SatIQ?
För att få en korrekt position från en GNSS-enhet krävs olika satellitlägen beroende på miljön. I områden med bar mark kan GPS-läget erbjuda samma noggrannhetsnivå som All Satellite Systems + multi-band-läge. Men i områden med exempelvis höga byggnader eller raviner behöver chipet ansluta till alla tillgängliga satelliter och frekvensband för att leverera hög precision. Detta påverkar i sin tur batteritiden betydligt. En fēnix® 7X Solar Sapphire kan exempelvis uppnå upp till 63 timmars batteritid när den är låst i All Satellite Systems-läget. Om du ändrar satellitinställningen till All Satellite Systems- och multi-band-läge minskar detta till 36 timmar, medan GPS-läge ger upp till 89 timmar.
Innan SatIQ var det nödvändigt att välja inställning för en aktivitet i förväg, men det var ofta svårt att avgöra vilket läge som var lämpligt. Dessutom var du, om du bara behövde använda multi-band-läget under en kort period under en löprunda, tvungen att välja mellan dålig positionering på platsen eller högre batteriförbrukning under hela aktiviteten. Med SatIQ elimineras detta gissningsarbete då enheten automatiskt anpassar sig i realtid till miljön och växlar mellan lägen. Detta resulterar i förbättrad batteritid, samtidigt som enheten utnyttjar All Satellite Systems-läge och multi-band-läget genom Auto Select-funktionen.
Vad är skillnaden mellan multi-band GNSS och ett lägre strömförbrukande GPS-läge?
Det finns två huvudsakliga skillnader mellan de olika lägena. Det ena är antalet satelliter som enheten ansluter till. I läget GPS-only ansluter enheten endast till GPS-satellitsystemet, vilket är ett av flera olika GNSS-satellitsystem. I läget All Satellite Systems kan enheten ansluta till flera andra system också.
Den andra skillnaden är frekvensbandet som din smartwatch ansluter till. Med GPS-only- eller All Satellite Systems detekterar klockan endast satelliter på en frekvens. Detta förlänger batteritiden, men det är mer känsligt för fel när det finns hinder som täta trädkronor, höga byggnader eller berg. Genom att använda läget för multi-band, som använder flera frekvenser, ökar energiförbrukningen, men klockan kan filtrera ut fel och därmed förbättra precisionen.
Kommer jag veta om om min enhet använder multi-band GNSS eller den strömsnåla GPS-teknologin?
SatIQ kommer att växla mellan lägena utan att du märker något. När du har gjort inställningen, låter du din smartwatch göra jobbet medan du njuter av naturen.
Varför ska jag uppgradera till en enhet med SatIQ när jag redan har GPS-teknologi?
Om du bor i en stadsmiljö med höga byggnader eller spenderar mycket tid i bergen, kommer du att märka att precisionen i dina spårloggar skiljer sig mycket från All Systems-läget, medan påverkan på batteritiden är minimal. Men även om du inte vistas på platser där satellitnoggrannhet är utmanande särskilt ofta, behöver du aldrig oroa dig med SatIQ. Till exempel, när du åker på semester till Grand Canyon, kommer din smartwatch att spåra varje rörelse utan att du behöver ändra några inställningar från det du använder hemma.
Exakt hur mycket batteritid sparar SatIQ?
Efter utförliga tester har vi funnit att multi-band-funktionen bara används under cirka 15% av tiden under en aktivitet. Det innebär att om du inte aktiverar den, kan upp till 15% av din rutt ha en lägre precision. Men om du väljer att aktivera funktionen, skulle det kräva mycket mer energi för att korrigera problemet, vilket skulle påverka batteritiden avsevärt. Däremot, med vår SatIQ-teknologi, kan du uppnå nästan 100% noggrannhet och påverkas bara av batteritiden under 15% av tiden (under dessa förhållanden).
